使用 Visual LISP 创建和打开 AutoLISP 源代码文件 (Visual LISP IDE)
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 660| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
可以在 Visual LISP 中创建并打开 AutoLISP 源代码文件进行编辑。
注意:Visual LISP 编辑器仅在 Windows 上可用。
创建新的源代码文件
  1. 在AutoCAD命令提示下,输入vlide。
  2. 在 Visual LISP 中,单击“文件新建文件”。
  3. 单击“文件另存为”。
  4. 在“另存为”对话框中,单击“另存为类型”下拉列表,然后选择“Lisp 源文件”。
  5. 指定 LSP 文件的位置,并在“文件名”框中输入名称。点击保存。
打开现有源代码文件
  2. 在 Visual LISP 中,单击“文件打开”。
  3. 在“打开要编辑/查看的文件”对话框中,浏览并选择要打开的 LSP 文件。单击“打开”。
GMT+8, 2026-10-27 13:27
