关于设置审核级别以影响错误消息 (DCL)
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 1566| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
语义审核级别会影响为 DCL 文件发出哪些消息。
注意:AutoLISP 中的 DCL 支持仅限于 Windows。
如果将审核级别设置为 3,则在遇到错误时会显示一个警报对话框,其中包含警告消息。您可以通过在 DCL 文件的开头插入以下行来亲自查看这一点:
dcl_settings : default_dcl_settings
  audit_level = 3;
尝试查看有错误的对话框,例如添加重复的属性。系统将提醒您查看 acad.dce 文件,其中包含以下消息:
=== DCL semantic audit of C:/PROGRA~1/AUTOCA~1/VLISP/$vld$.dcl ===
在较低(区分较少)的语义审核级别下,AutoCAD 不会查找冗余属性定义,并且对话框正常显示。从 DCL 中删除重复的属性语句,以更正您收到警告的情况。
GMT+8, 2026-10-28 20:24
