关于对话框的大小和位置 (DCL)
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 775| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于对话框的大小和位置 (DCL)
使对话框不要大于必要的大小,并最初将其放置在屏幕中央。
注意:AutoLISP 中的 DCL 支持仅限于 Windows。
请记住,并非所有用户都具有您在开发工作站上可能使用的相同屏幕分辨率。将所有对话框设计为最低分辨率 1024x768,并记住验证对话框是否以较低的分辨率正确显示。
默认情况下,AutoCAD 最初在图形窗口的中心显示所有对话框。但是,您可以指定对话框显示在备用位置(例如用户指定的最后一个位置)。和 AutoLISP 函数提供对话框放置。new_dialogdone_dialog
GMT+8, 2026-10-28 18:57
