ObjectARX 开发指南
相关分类
对象捕捉
2023-1-1 01:27| 发布者: admin| 查看: 2204| 评论: 0|来自: AutoCAD
该函数通过使用 AutoCAD 对象捕捉模式之一查找点。捕捉模式在字符串参数中指定。acedOsnap()
在下面的示例中,调用 to 查找行附近的中点。acedOsnap()pt1
acedOsnap(pt1, "midp", pt2);
以下调用查找直线的中点或端点,或者弧或圆的中心(以最近者为准)。pt1
acedOsnap(pt1, "midp,endp,center", pt2);
第三个参数(在示例中)设置为捕捉点(如果找到一个)。函数返回如果找到一个点。pt2acedOsnap()RTNORM
注意:
光圈系统变量确定使用对象捕捉时所选点与图元的允许接近度。
GMT+8, 2026-10-27 05:28
