关于处理 ActiveX 方法返回的错误 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 640| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
当 ActiveX 方法失败时,它们会引发异常,而不是返回程序可以解释的错误值。
如果程序使用 ActiveX 方法,则必须准备它以捕获异常,否则程序将停止,使用户处于 AutoCAD 命令提示符下。可用于截获 ActiveX 方法返回的错误。vl-catch-all-apply
GMT+8, 2026-11-15 11:51
