关于将 Visual LISP 函数与 ActiveX 方法一起使用 (AutoLISP/ActiveX)
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 913| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
VLISP 向 AutoLISP 语言添加了一组函数,这些函数提供对 ActiveX 对象的访问。函数名称以 vla- 为前缀:例如,、、。这些功能可以进一步分类如下:vla-addCirclevla-get-ModelSpacevla-getColor
  • vla- 函数对应于每个 ActiveX 方法。使用这些函数调用方法(例如,调用方法)。 vla-addCircleAddCircle
  • vla-get- 函数对应于每个属性,使您能够检索该属性的值(例如,获取对象的属性)。vla-get-ColorColor
  • vla-put- 函数对应于每个属性,使您能够更新该属性的值(例如,更新对象的属性)。vla-put-ColorColor
VLISP 还添加了一组与 ActiveX 相关的函数,其名称以 vlax- 为前缀。这些是更通用的 ActiveX 函数,每个函数都可以应用于许多方法、对象或属性。例如,使用该函数,可以获取任何 ActiveX 对象的任何属性。如果图形包含自定义 ActiveX 对象,或者需要从其他应用程序(如 Microsoft Excel 电子表格)访问对象,则可以使用 、 和 函数访问其方法和属性;您将在关于在不导入类型库的情况下使用 ActiveX (AutoLISP) 中看到使用这些函数的示例。vlax-get-propertyvlax-invoke-methodvlax-get-propertyvlax-put-property
GMT+8, 2026-10-27 14:26
