关于获取文本范围 (AutoLISP)
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 795| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于获取文本范围 (AutoLISP)
该函数返回包含文本的框的对角线坐标。textbox
该函数将 返回的类型的实体定义列表(组代码和值的关联列表)作为其单个参数。此列表可以包含文本对象的完整关联列表说明,也可以仅包含描述文本字符串的列表。textboxentget
返回的点描述了文本对象的边界框(包围文本的假想框),就好像它的插入点位于 (0,0,0) 并且其旋转角度为 0 一样。返回的第一个列表是点 (0.0 0.0 0.0),除非文本对象是倾斜的或垂直的,或者它包含带有降序的字母(如 g 和 p)。第一个点列表的值指定从文本插入点到包围文本的最小矩形的左下角的偏移距离。第二个点列表指定该框的右上角。返回的点列表始终描述此边界框的左下角和右上角,而不考虑所测量文本的方向。textbox
下面的示例代码显示了接受的最小允许实体定义列表。由于未提供其他信息,因此使用文本样式和高度的当前默认值。textboxtextbox
命令:(textbox '((1 .“你好世界”)))
((0.0 0.0 0.0) (2.80952 1.0 0.0))
返回的实际值将因当前文本样式而异。textbox
下面的示例代码演示了一种为函数提供实体定义列表的方法。textbox
命令:text
指定文本或 [Justify/Style] 的起点:1,1
指定高度 <0.2000>:按 Enter 键
指定文本的旋转角度 <0>:按 Enter 键
在就地文本编辑器中,输入 test
在就地文本编辑器中,按 Enter 键
命令:(setq e (entget (entlast))))
((-1 . <实体名称:7ffffb05da0>) (0 .“TEXT”) (330 . <实体名称:
7ffffb039f0>) (5 .“1D2”) (100 .“AcDbEntity”) (67 . 0) (410 .
“模型”) (8 ."0") (100 .“AcDbText”) (10 1.0 1.0 0.0) (40 . 0.2) (1 .
) (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 .“标准”) (71 . 0) (72
.0) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 .“AcDbText”) (73 . 0))
命令:(文本框 e)
((0.00491132 -0.00327422 0.0) (0.448295 0.195498 0.0))
下图显示了应用于高度为 1.0 的文本对象的结果。该图还显示了文本的基线和插入点。textbox
如果文本是垂直的或旋转的,则仍为左下角,为右上角;如有必要,左下角的点可能具有负偏移量。pt1pt2
下图显示了为垂直和对齐文本的样本返回的点值( 和 )。在这两个示例中,字母的高度均为 1.0。(对于对齐的文本,将调整高度以适合对齐点。pt1pt2textbox
使用垂直文本样式时,与水平样式一样,这些点仍按从左到右、从下到上的顺序返回,因此第一个点列表将包含与文本插入点的负偏移量。
无论文本方向或样式如何,返回的点都使得文本插入点(组代码 10)直接转换为关联文本对象的对象坐标系 (OCS) 的原点。在将返回的坐标转换为定义文本实际范围的点时,可以引用该点。以下两个示例函数用于在所选文本周围放置一个框,而不考虑其方向。textboxtextboxtextbox
第一个例程使用该函数在选定的文本对象周围绘制一个框:textbox
(defun C:TBOX ( / textent tb ll ur ul lr)
  (setq textent (car (entsel "\nSelect text: ")))
  (command "._ucs" "Object" textent)
  (setq tb (textbox (list (cons -1 textent)))
        ll (car tb)
        ur (cadr tb)
        ul (list (car ll) (cadr ur))
        lr (list (car ur) (cadr ll))
  (command "._pline" ll lr ur ul "Close")
  (command "._ucs" "p")
 (princ)
接下来的第二个例程通过使用 AutoLISP 函数和 执行几何计算来完成与第一个例程相同的任务。仅当当前 UCS 平行于文本对象的平面时,结果才正确。sincos
(defun C:TBOX2 ( / textent ang sinrot cosrot t1 t2 p0 p1 p2 p3 p4)
  (setq textent (entget (car (entsel "\nSelect text: "))))
  (setq p0 (cdr (assoc 10 textent))
        ang (cdr (assoc 50 textent))
        sinrot (sin ang)
        cosrot (cos ang)
        t1 (car (textbox textent))
        t2 (cadr (textbox textent))
        p1 (list
               (+ (car p0)
                 (- (* (car t1) cosrot)(* (cadr t1) sinrot))
               (+ (cadr p0)
                 (+ (* (car t1) sinrot)(* (cadr t1) cosrot))
        p2 (list
               (+ (car p0)
                 (- (* (car t2) cosrot)(* (cadr t1) sinrot))
               (+ (cadr p0)
                 (+ (* (car t2) sinrot)(* (cadr t1) cosrot))
        p3 (list
               (+ (car p0)
                 (- (* (car t2) cosrot)(* (cadr t2) sinrot))
               (+ (cadr p0)
                 (+ (* (car t2) sinrot)(* (cadr t2) cosrot))
        p4 (list
               (+ (car p0)
                 (- (* (car t1) cosrot)(* (cadr t2) sinrot))
               (+ (cadr p0)
                 (+ (* (car t1) sinrot)(* (cadr t2) cosrot))
  (command "._pline" p1 p2 p3 p4 "c")
 (princ)
GMT+8, 2026-10-27 15:08
