关于控制低级图形 (AutoLISP)
可以使用 AutoLISP 函数控制绘图区域和应用程序窗口中的低级图形。 以下函数可用于在绘图区域中绘制临时对象或在状态栏中显示文本:
注意:由于这些函数依赖于 AutoCAD 中的代码,因此它们的操作可能会因版本而异。无法保证调用这些函数的应用程序向上兼容。此外,它们还取决于当前的硬件配置。特别是,调用的应用程序不太可能在所有配置上都以相同的方式工作,除非开发人员非常小心地按照描述使用它们并避免特定于硬件的功能。最后,由于它们是低级函数,因此它们几乎不报告错误,并且可能会意外地更改图形屏幕显示(有关解决此问题的方法,请参阅以下示例)。grtext
以下序列恢复由于对 、 或 的错误调用而导致的默认图形窗口显示:grtextgrdrawgrvecs (grtext) ; Restores standard text (redraw) 父主题: |
GMT+8, 2026-10-26 12:58
