关于外语或国际支持 (AutoLISP)
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 705| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoLISP 程序可以在 AutoCAD 版本中使用,该版本支持除开发程序的原始语言以外的语言。
如果在每个命令或关键字前面加上下划线 (_),则可以自动转换 AutoLISP 程序中使用的标准 AutoCAD 命令和关键字。
(command "_line" pt1 pt2 pt3 "_c")
如果使用点前缀(以避免使用重新定义的命令),则可以按任一顺序放置点和下划线。两者都有效。"._line""_.line"
注意:建议在使用 or 函数时始终在命令名称或关键字前添加下划线 (_);这将有助于您的程序在以最初目标语言以外的语言执行时按预期工作。commandcommand-s
GMT+8, 2026-9-13 02:39
