ObjectARX 开发指南
相关分类
绘图 API 术语
2023-1-1 01:50| 发布者: admin| 查看: 1535| 评论: 0|来自: AutoCAD
以下是常用绘图 API 术语的定义。
公文
要打印的一个或多个页面。
文档兼容
如果两个对象满足以下要求,则称为“文档兼容”:AcPlPlotInfo
  • 将验证这两个对象。
  • 其经过验证的设置具有相同的设备(PC3 文件或系统打印机名称)。
  • 其经过验证的设置具有相同的页面大小。
  • 其经过验证的设置具有相同的方向。
页
要打印的单个布局或图纸。
GMT+8, 2026-10-26 12:58
