创建和打开 AutoLISP 源代码文件 (AutoLISP)
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 1083| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoLISP 源代码文件可以使用纯 ASCII 文本编辑器创建和编辑。
创建新的源代码文件
窗户
  1. 执行下列操作之一:
    • 在 Windows 7 上,单击“[开始 [全部] 程序”附件“记事本。
    • 在 Windows 8 和 Windows 8.1 的“开始屏幕”上,键入记事本。单击记事本。
    • 在 Windows 10 上,单击“启动所有应用”Windows 附件记事本“。
  2. 在记事本中,单击“文件另存为”。
  3. 在“另存为”对话框中,单击“保存类型”下拉列表,然后选择“所有文件 (*.*)”。
  4. 指定文件的位置,然后在“文件名”框中输入名称。在文件名后添加 .lsp,然后单击保存。
Mac 操作系统
  1. 在 Finder 中,点按“转到应用程序”。
  2. 在“应用程序”窗口中,双击“文本编辑”。
  3. 在“文本编辑”中,如果看到窗口顶部的标尺和格式栏,请执行以下操作:
    • 单击“文本”(Text)>“编辑首选项”(Edit Preferences)。
    • 在“首选项”的“格式”中,单击“纯文本”。单击“关闭”。
    • 单击“新建文件”。
  4. 单击“文件另存为”。
  5. 在“另存为”对话框中,指定文件的位置,然后在“另存为”框中输入名称。在文件名后添加 .lsp,然后单击保存。
  6. 在“扩展”对话框中,单击“使用”。LSP。
打开现有源代码文件
窗户
  1. 执行下列操作之一:
  2. 在记事本中,单击“文件打开”。
  3. 在“打开”对话框中,单击“另存为类型”下拉列表,然后选择“所有文件 (*.*)”。
  4. 浏览并选择要打开的 LSP 文件。单击“打开”。
Mac 操作系统
  3. 在“文本编辑”中,单击“文件打开”。
  4. 在“打开”对话框中,浏览并选择要打开的 LSP 文件。单击“打开”。
GMT+8, 2026-10-27 14:12
