关于扩展数据 (DXF)
扩展数据 (xdata) 由 AutoLISP 或 ObjectARX 应用程序创建。如果图元包含扩展数据,则扩展数据将跟随在图元的普通定义数据之后。组码 1000 至 1071 描述了扩展数据。下面是一个包含 DXF 格式扩展数据的图元样例。 普通图元定义数据: 0 INSERT 5 F11 100 AcDbEntity 8 TOP 100 AcDbBlockReference 2 BLOCK_A 10 0.0 20 0.0 30 0.0 扩展图元定义数据: 1001
AME_SOL
1002
1070
0
1071
1.95059E+06
1070
519
1010
2.54717
1020
2.122642
1030
2.049201
1005
ECD
1005
EE9
1005
0
1040
0.0
1040
1.0
1000
MILD_STEEL
组码 1001 表示扩展数据的开始。与普通图元数据相比,具有扩展数据的同一组码可以出现多次,而且出现次序很重要。 扩展数据按注册的应用程序名分组。每个注册的应用程序组始于 1001 组码,并将程序名作为字符串值。注册的应用程序名对应于 APPID 符号表条目。 应用程序可以根据需要使用任意多的 APPID 名。APPID 名是固定不变的,但是,如果当前未在图形中使用 APPID 名,则可以将它们清除。每个 APPID 名只能向每个图元附加一个数据组。在应用程序组中,扩展数据组的顺序和含义由应用程序定义。 下表列出了扩展数据组码。
相关参考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMT+8, 2026-10-26 12:58
