指针和所有权参考 (DXF)
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 726| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指针和所有权参考 (DXF)
指针表示对另一对象的参照,表示使用该对象而不拥有该对象或对其负责。指针参照是指对象以某种方式使用其他对象,并共享对该对象的访问。
所有权参照是指所有者对象对拥有其所有者句柄的对象负责。所有权参照以一般方式控制对所有 DWG 和 DXF 文件的写操作,例如,从几个关键根对象开始操作。
一个对象可以有任意多个相关联的指针参照,但只能有一个所有者。
GMT+8, 2026-10-28 18:59
