扩展数据限制为每个实体 16 KB。由于实体的扩展数据可以由多个应用程序创建和维护,因此当扩展数据的大小接近其限制时,这可能会导致问题。ObjectARX提供了两个功能,并且,用于帮助管理扩展数据占用的内存。当传递扩展数据的结果缓冲区列表时,它返回数据将占用的内存量(以字节为单位);当传递实体的名称时,它将返回仍可附加到实体的剩余可用字节数。acdbXdSize()acdbXdRoom()acdbXdSize()acdbXdRoom() 该函数必须读取扩展数据列表,该列表可能很大。因此,此函数可能很慢,因此建议您不要频繁调用它。更好的方法是在错误处理程序中使用它(结合使用)。如果调用失败,您可以使用 and 找出调用是否因为实体用完扩展数据而失败,然后采取适当的操作(如果这是失败的原因)。acdbXdSize()acdbXdRoom()acdbEntMod()acdbXdSize()acdbXdRoom() |
GMT+8, 2026-10-28 04:51
