PLOTSETTINGS (DXF)
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 857| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
PLOTSETTINGS (DXF)
以下组码由 PLOTSETTINGS 对象使用。
PLOTSETTINGS 组码
组码
说明
0
对象名 (PLOTSETTINGS)
5
句柄
102
永久反应器组的开始,始终为“{ACAD_REACTORS”
330
所有者词典的软指针 ID/句柄
102
永久反应器组的结束,始终为“}”
330
所有者对象的软指针 ID/句柄
100
子类标记 (AcDbPlotSettings)
1
页面设置名
2
系统打印机或打印配置文件的名称
4
图纸尺寸
6
打印视图名称
40
图纸左侧无法打印的页边距尺寸(以毫米为单位)
41
图纸底部无法打印的页边距尺寸(以毫米为单位)
42
图纸右侧无法打印的页边距尺寸(以毫米为单位)
43
图纸顶部无法打印的页边距尺寸(以毫米为单位)
44
打印图纸尺寸:实际图纸宽度(以毫米为单位)
45
打印图纸尺寸:实际图纸高度(以毫米为单位
46
打印原点:原点偏移的 X 值(以毫米为单位)
47
打印原点:原点偏移的 Y 值(以毫米为单位)
48
打印窗口区域:窗口左下角的 X 值
49
打印窗口区域:窗口右上角的 Y 值
140
打印窗口区域:窗口左下角的 X 值
141
打印窗口区域:窗口右上角的 Y 值
142
自定义打印比例的分子:实际(图纸)单位
143
自定义打印比例的分母:图形单位
70
打印布局标志:
1 = PlotViewportBorders
2 = ShowPlotStyles
4 = PlotCentered
8 = PlotHidden
16 = UseStandardScale
32 = PlotPlotStyles
64 = ScaleLineweights
128 = PrintLineweights
512 = DrawViewportsFirst
1024 = ModelType
2048 = UpdatePaper
4096 = ZoomToPaperOnUpdate
8192 = 初始化
16384 = PrevPlotInit
72
打印图纸单位:
0 = 按英寸打印
1 = 按毫米打印
2 = 按像素打印
73
打印旋转:
0 = 无旋转
1 = 逆时针旋转 90 度
2 = 颠倒
3 = 顺时针旋转 90 度
74
打印样式(输出到介质的图纸空间的一部分):
0 = 上一个屏幕显示
1 = 图形范围
2 = 图形界限
3 = 代码 6 指定的视图
4 = 代码 48、49、140 和 141 指定的窗口
5 = 布局信息
7
当前样式表
75
标准比例类型:
0 = 按图纸空间缩放
1 = 1/128"=1'; 2 = 1/64"=1'; 3 = 1/32"=1'
4 = 1/16"=1'; 5 = 3/32"=1'; 6 = 1/8"=1'
7 = 3/16"=1'; 8 = 1/4"=1'; 9 = 3/8"=1'
10 = 1/2"=1'; 11 = 3/4"=1'; 12 = 1"=1'
13 = 3"=1'; 14 = 6"=1'; 15 = 1'=1'
16= 1:1 ; 17= 1:2; 18 = 1:4; 19 = 1:8; 20 = 1:10; 21= 1:16
22 = 1:20; 23 = 1:30; 24 = 1:40; 25 = 1:50; 26 = 1:100
27 = 2:1; 28 = 4:1; 29 = 8:1; 30 = 10:1; 31 = 100:1; 32 = 1000:1
76
着色打印模式:
0 = 按显示
1 = 线框
2 = 消隐
3 = 渲染
77
着色打印分辨率级别:
0 = 草图
1 = 预览
2 = 普通
3 = 演示
4 = 最大值
5 = 自定义
78
着色打印自定义 DPI:
有效范围:100 到 32767
仅当着色打印分辨率级别设定为 5(自定义)时适用
147
浮点比例因子,表示在代码 75 中指定的标准比例值
148
图纸图像原点:X 值
149
图纸图像原点:Y 值
333
着色打印 ID/句柄(可选)
GMT+8, 2026-10-26 13:38
