MLINE (DXF)
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 749| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
MLINE (DXF)
以下组码适用于多线图元。
MLINE 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbMline)
2
最大长度为 32 个字符的字符串。该多线使用的样式名。MLINESTYLE 词典中必须存在此样式的条目。
如果不同时更新 MLINESTYLE 词典中的相关条目,则不要修改该字段。
340
MLINESTYLE 对象的指针句柄/ID
40
比例因子
70
对正:
0 = 顶端对正
1 = 无对正
2 = 底端对正
71
标志(按位编码值):
1 = 至少有一个顶点(代码 72 大于 0)
2 = 关闭
4 = 禁止起点封口
8 = 禁止端点封口
72
顶点数
73
MLINESTYLE 定义中的元素数
10
起点(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
20, 30
DXF:起点的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
210
拉伸方向(可选;默认值 = 0, 0, 1)
DXF:X 值;APP:三维矢量
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值(可选)
11
顶点坐标(多个条目;每个顶点一个条目)DXF:X 值;APP:三维点
21, 31
DXF:顶点坐标的 Y 值和 Z 值
12
从该顶点开始的线段的方向矢量(多个条目;每个顶点一个条目)
DXF:X 值;APP:三维矢量
22, 32
DXF:从此顶点开始的线段的方向矢量的 Y 值和 Z 值
13
此顶点处的斜接方向矢量(多个条目;每个顶点一个条目)
DXF:X 值;APP:三维矢量
23, 33
DXF:斜接方向矢量的 Y 值和 Z 值
74
该元素的参数数目(对线段中的每个元素重复)
41
元素参数(根据上一个代码 74 重复)
75
该元素的区域填充参数的数目(对线段中的每个元素重复)
42
区域填充参数(根据前一个代码 75 重复)
参数化组码 41 是一个实数值列表,其中的每个组码 41 对应一个实数值。该列表可能包含零个或更多项目。第一个组码 41 值是沿斜接矢量从线段顶点到直线元素的路径与斜接矢量交点的距离。第二个组码 41 值是沿直线元素的路径从第一个组码 41 定义的点到直线元素的实际起点的距离。第三个组码 41 值是从直线元素的起点到直线元素中第一个打断(或剪切)的距离。连续组码 41 值继续列出该多线段中的直线元素的起点和端点。线型不影响组 41 列表。
参数化组码 42 也是一个实数值列表。它与参数化组码 41 类似,说明了该多线段填充区域的参数化。这些值的含义与 41 参数相同,将其作为一个整体来表示多线段中的所有直线元素时,可定义多线段填充区域的边界。
组码 42 机制的一个典型用法是:当未填充多行与填充多行交叉时,使用编辑多线使填充多行在交叉区域显示为未填充。这将导致受影响的多线段的每个直线元素有两个组 42:一个表示填充停止,一个表示填充开始。
多线图元和 MLINESTYLE 对象中的 2 组码是冗余字段。虽然可以安全地读取这些组并使用它们的值,但是在任何情况下都不应修改这些组码。要修改的正确字段是:
多线
同一个对象中的 340 组,表示正确的 MLINESTYLE 对象。
多线样式
MLINESTYLE 词典中的 3 组值,位于具有当前多线样式的句柄或图元名的 350 组之前。
GMT+8, 2026-11-11 04:55
