HATCH (DXF)
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 808| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
HATCH (DXF)
以下组码适用于图案填充和 MPolygon 图元。
HATCH 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbHatch)
10
标高点(在 OCS 中)
DXF:X 值 = 0;APP:三维点(X 和 Y 始终等于 0,Z 表示标高)
20, 30
DXF:标高点的 Y 值和 Z 值(在 OCS 中)
Y 值 = 0,Z 表示标高
210
拉伸方向(可选;默认值 = 0, 0, 1)
DXF:X 值;APP:三维矢量
220, 230
DXF:拉伸方向的 Y 值和 Z 值
2
填充图案名
70
实体填充标志(0 = 图案填充;1 = 实体填充);对于 MPolygon,为 Mpolygon 的版本
63
对于 Mpolygon,图案填充颜色为 ACI
71
关联性标志(0 = 无关联;1 = 关联);对于 Mpolygon,为实体填充标志(0 = 无实体填充;1 = 有实体填充)
91
边界路径(环)数
多种
边界路径数据。重复代码 91 指定的次数。请参见“边界路径数据”
75
图案填充样式:
0 = 对“奇数奇偶校验”区域进行图案填充(普通样式)
1 = 仅对最外层区域进行图案填充(“外部”样式)
2 = 对整个区域进行图案填充(“忽略”样式)
76
填充图案类型:
0 = 用户定义
1 = 预定义
2 = 自定义
52
填充图案角度(仅限图案填充)
41
填充图案比例或间距(仅限图案填充)
73
对于 Mpolygon,为边界注释标志:
0 = 边界不是注释边界
1 = 边界是注释边界
77
填充图案双向标志(仅限图案填充):
0 = 非双向标志
1 = 双向标志
78
图案定义直线数
多种
图案直线数据。代码 78 指定的重复次数。请参见“图案数据”
47
在相关图案填充和使用图案填充的“填充”方法创建的图案填充的填充图案计算中,用于确定执行各种相交和射线法操作的密度的像素大小。
98
种子点数
11
对于 MPolygon,为偏移矢量
99
对于 MPolygon,为退化边界路径(环)数(退化边界路径是图案填充忽略的边框)
10
种子点(在 OCS 中)
DXF:X 值;APP:二维点(多个条目)
20
DXF:种子点的 Y 值(在 OCS 中);(多个条目)
450
表示实体图案填充或渐变色;如果是实体图案填充,则剩余代码的值将被忽略,但必须存在。可选;如果代码 450 在文件中,下列代码也必须在文件中:451、452、453、460、461、462 和 470。如果代码 450 不在文件中,下列代码也必须不在文件中:451、452、453、460、461、462 和 470
0 = 实体图案填充
1 = 渐变色
451
保留零供以后使用
452
记录定义颜色的方法,仅用于对话框代码:
0 = 双色渐变色
1 = 单色渐变色
453
颜色数:
0 = 实体图案填充
2 = 渐变色
460
以弧度表示的渐变色的旋转角度(默认值 = 0, 0)
461
渐变色定义;对应于“边界图案填充”对话框“渐变色”选项卡中的“居中”选项。每个渐变色有两个定义:移动和非移动。“移动”值描述了应使用的两种定义的过渡。值 0.0 表示应仅使用非移动版本,值 1.0 表示应仅使用移动版本。
462
对话框代码使用的色调值(默认值 = 0, 0;范围从 0.0 到 1.0)。色调值是一个渐变色,用于当图案填充组码 452 设定为 1 时,控制对话框中的色调度。
463
保留供以后使用:
0 = 第一个值
1 = 第二个值
470
字符串(默认值 = 线性)
GMT+8, 2026-11-11 04:57
