半径标注和直径标注组码 (DXF)
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 922| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
半径标注和直径标注组码 (DXF)
以下组码适用于半径标注和直径标注。除此处所述的组码以外,还可能会显示在“通用图元组码”和“通用标注组码”中列出的组码。
半径标注和直径标注组码
组码
说明
100
子类标记(AcDbRadialDimension 或 AcDbDiametricDimension)
15
直径标注、半径标注和角度标注的定义点(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
25, 35
DXF:直径标注、半径标注和角度标注的定义点的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
40
半径标注和直径标注的引线长度
点 (15,25,35) 指定圆/圆弧上尺寸线的第一点,点 (10,20,30) 指定与第一个点相对的点。点 (11,21,31) 指定标注文字的中点。
点 (15,25,35) 指定圆/圆弧上尺寸线的第一点,点 (10,20,30) 指定圆/圆弧的中点。点 (11,21,31) 指定标注文字的中点。
GMT+8, 2026-10-26 18:14
