UCS (DXF)
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 751| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
UCS (DXF)
以下组码适用于 UCS 符号表条目。
UCS 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbUCSTableRecord)
2
UCS 名称
70
标准标记值(按位编码值):
16 = 如果设定了此位,则表条目外部依赖于外部参照
32 = 如果同时设定了此位和位 16,则表明已成功融入了外部依赖的外部参照
64 = 如果设定了此位,则表明在上次编辑图形时,图形中至少有一个图元参照了表条目。(此标志对 AutoCAD 命令很有用。大多数读取 DXF 文件的程序都可以忽略它,并且无需由写入 DXF 文件的程序对其进行设定)
10
原点(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维点
20, 30
DXF:原点的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
11
X 轴方向(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维矢量
21, 31
DXF:X 轴方向的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
12
Y 轴方向(在 WCS 中)
DXF:X 值;APP:三维矢量
22, 32
DXF:Y 轴方向的 Y 值和 Z 值(在 WCS 中)
79
总是为 0
146
标高
346
基准 UCS 的 ID/句柄(如果为正交)。如果 79 代码为 0,则不显示此代码。如果未显示此代码,且 79 代码不为零,则假定基准 UCS 为 WORLD
71
正交类型(可选;通常与 13、23 和 33 代码成对出现):
1 = 俯视图;2 = 仰视图
3 = 主视图;4 = 后视图
5 = 左视图;6 = 右视图
13
与此 UCS 相关的正交类型的原点
DXF:原点的 X 值;APP:三维点
23, 33
DXF:原点的 Y 值和 Y 值
每个 71/13、71/23 和 71/33 组码对都定义了与此 UCS 相关的特定正交类型的 UCS 原点。例如,如果存在下列组码对,则在将 UCSBASE 设定为此 UCS 时调用 UCS/LEFT 命令,将导致新的 UCS 原点变为 (1,2,3)。
71: 5
13: 1.0
23: 2.0
33: 3.0
如果不存在此组码对,则调用 UCS/LEFT 命令将使得新的 UCS 原点被设定为此 UCS 的原点。
GMT+8, 2026-10-27 15:07
