BLOCK_RECORD (DXF)
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 919| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
BLOCK_RECORD (DXF)
以下组码适用于 BLOCK_RECORD 符号表条目。
BLOCK_RECORD 组码
组码
说明
100
子类标记 (AcDbBlockTableRecord)
2
块名
340
关联的 LAYOUT 对象的硬指针 ID/句柄
70
块插入单位。
280
块分解性
281
块可测量性
310
DXF:位图预览的二进制数据(可选)
1001
扩展数据应用程序名称“ACAD”(可选)
1000
扩展数据字符串数据“设计中心数据”(可选)
1002
扩展数据的开始“{”(可选)
1070
AutoCAD 设计中心版本号
1070
插入单位:
0 = 无单位
1 = 英寸
2 = 英尺
3 = 英里
4 = 毫米
5 = 厘米
6 = 米
7 = 千米
8 = 微英寸
9 = 英里
10 = 码
11 = 埃
12 = 毫微米
13 = 微米
14 = 分米
15 = 十米
16 = 百米
17 = 百万公里
18 = 天文单位
19 = 光年
20 = 秒差距
21 = 美制测量英尺
22 = 美制测量英寸
23 = 美制测量码
24 = 美制测量英里
1002
扩展数据的结束“}”
GMT+8, 2026-10-27 15:08
