组码值类型参考 (DXF)
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 892| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
组码值类型参考 (DXF)
根据下面的组码范围表,组码将相关值的类型定义为整数、浮点数或字符串。
组码值类型
代码范围
组值类型
0-9
字符串(自在 AutoCAD 2000 中引入扩展符号名称开始,字数限制已由 255 个字符扩大到 2049 个单字节字符,不包括行末的换行符),有关更多信息,请参见“字符串值的存储”部分
10-39
双精度三维点值
40-59
双精度浮点值
60-79
16 位整数值
90-99
32 位整数值
100
字符串(最多 255 个字符;对于 Unicode 字符串,字符数要少一些);有关更多信息,请参见“字符串值的存储”部分
102
105
表示 16 进制 (hex) 句柄值的字符串
110-119
双精度浮点值
120-129
双精度浮点值
130-139
双精度浮点值
140-149
双精度标量浮点值
160-169
64 位整数值
170-179
16 位整数值
210-239
双精度浮点值
270-279
16 位整数值
280-289
16 位整数值
290-299
布尔标志值
300-309
任意字符串;有关更多信息,请参见“字符串值的存储”部分
310-319
表示二进制数据块的十六进制值的字符串
320-329
表示 16 进制句柄值的字符串
330-369
表示十六进制对象 ID 的字符串
370-379
16 位整数值
380-389
16 位整数值
390-399
表示 16 进制句柄值的字符串
400-409
16 位整数值
410-419
420-429
32 位整数值
430-439
440-449
32 位整数值
450-459
长整数
460-469
双精度浮点值
470-479
480-481
表示 16 进制句柄值的字符串
999
注释(字符串);有关更多信息,请参见“字符串值的存储”部分
1000-1009
字符串(与 0-9 代码范围的限制相同);有关更多信息,请参见“字符串值的存储”部分
1010-1059
双精度浮点值
1060-1070
16 位整数值
1071
32 位整数值
字符串值的存储
存储在 DXF 文件中的字符串值可以用纯 ASCII、UTF-8、CIF(常用交换格式)和 MIF(制造商交换格式)格式表示。UTF-8 格式仅在 AutoCAD 2007 DXF 和更高版本的文件格式中受支持。当 AutoCAD 程序写入 DXF 文件时,字符串值写入的格式由所选 DXF 文件格式决定。字符串值用以下格式写出:
  • AutoCAD 2007 DXF 和更高版本格式 - UTF-8
  • AutoCAD 2004 DXF 和早期版本格式 - 纯 ASCII 和 CIF
    使用控制字符序列表示包含 Unicode 字符的字符串值。
    例如,“TEST\U+7F3A\U+4E4F\U+89E3\U+91CA\U+6B63THIS\U+56FE”
字符串值可以使用这些 DXF 组码存储:
  • 0 - 9
  • 100 - 101
  • 300 - 309
  • 410 - 419
  • 430 - 439
  • 470 - 479
  • 999 - 1003
GMT+8, 2026-10-27 19:53
