2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 626| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
DXF 参考主题中列出的每个组码均由数字组码值和说明表示。所有组码都可以应用于 DXF™ 文件和/或应用程序(AutoLISP 或 ObjectARX)。如果应用程序与 DXF 文件具有不同的代码说明(代码说明只适用于二者之一),说明前面将添加以下标识符:
如果 DXF 文件和应用程序具有相同的代码说明,说明前面将不显示任何标识符。
可选代码的说明中有“可选”字样。
评论
GMT+8, 2026-10-28 20:24
