关于图形文件格式更改
图形 (DWG) 文件是在使用基于 AutoCAD 的产品时创建的本地数据文件。 每个基于 AutoCAD 的产品在将其保存到文件时,都使用特定的文件格式,这在与公司的客户和其他用户共享文件时十分重要。 下表概述了在基于 AutoCAD 的产品的其他用户共享文件时应使用的文件格式。
在使用多个基于 AutoCAD 的产品版本的办公室工作时,您可以设置在保存文件时要使用的默认文件格式。可以在“文件保存”部分下的“选项”对话框的“打开和保存”选项卡上找到用于设置默认文件格式的选项。从“另存为”下拉列表选择文件格式将影响以下命令:
设置默认文件格式不会影响以下命令:
尽管 SAVEAS 命令可用于将图形从一种文件格式保存为另一种文件格式,但它在交换多个需要保存为不同格式的图形时效率不高。改用以下方法之一将多个图形保存为不同的图形文件格式:
父主题: |
GMT+8, 2026-10-28 17:35
