关于自定义和第三方应用程序兼容性
对 AutoCAD 应用程序编程接口 (API) 的更改会随每个新的版本一起出现,但可能并不需要重新编译或更改现有自定义程序,就可以在最新版本中使用它们。 对于每个新的版本,都应该重新测试所有自定义和第三方应用程序。任何使用命令或系统变量的程序都要进行检查,以确保命令字符串(如命令名称、选项和值)仍然有效。另外,确认没有使用已弃用的命令或系统变量。 对于 AutoCAD 2019 以前的基于 AutoCAD 的产品开发的自定义程序,以下内容概述了可能会影响其使用的其他变更:
注: 从基于 AutoCAD 2014 的产品开始,当 SECURELOAD 系统变量设置为 1 或 2 时,自定义应用程序必须在安全模式下工作。当在安全模式下进行操作时,产品限制为从受信任的位置加载和执行包含代码的文件;受信任的位置由 TRUSTEDPATHS 系统变量指定。有关详细信息,请参见“关于安全性和病毒防护”。
父主题: |
GMT+8, 2026-10-26 13:39
