关于自定义线型和填充图案
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 1044| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于自定义线型和填充图案
自定义线型和填充图案文件用于存储不随基于 AutoCAD 的产品提供的新线型和填充图案。
线型和填充图案文件是 ASCII 文本文件,其文件扩展名分别为 .lin 和 .pat。可以使用简单的文字编辑器(如 Windows 上的记事本或 Mac OS 上的 TextEdit)编辑这些文件。
注: 基于 AutoCAD 的产品将加载它在其支持搜索路径(该路径在“选项”对话框的“文件”选项卡上进行定义)中找到的第一个 acad.lin 或 acadiso.lin 和 acad.pat 或 acadiso.pat 文件。
当过渡到最新版本时,可以将线型和填充图案文件从早期版本复制到最新版本中的某个支持搜索路径。如果您已在早期版本中将线型或填充图案定义添加到 acad.lin 或 acadiso.lin 和 acad.pat 或 acadiso.pat,请使用“移植自定义设置”实用程序将 LIN 和 PAT 文件中用户定义的线型或填充图案移植到最新版本的 LIN 和 PAT 文件中,或者在 LIN 和 PAT 文件之间直接复制它们。
如果自定义线型或填充图案定义存储在其他文件中,请将这些文件放置在某个已为基于 AutoCAD 的产品定义的支持搜索路径中或将 LIN/PAT 文件的位置添加到“选项”对话框的“文件”选项卡上以在最新版本中使用它们。
GMT+8, 2026-10-26 16:45
