“AccXES 配置”对话框
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 615| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
“AccXES 配置”对话框
控制用于 Xerox Wide Format 打印机的替代设置。
概要
如果在“Xerox Wide Format HDI 驱动程序”对话框中选中了“替代设备设置”,则可以在此对话框中指定自定义设置。
此对话框中的选项卡将有所不同,具体取决于您在上一个对话框中所选的固件版本。如果不确定 Xerox Wide Format Print System 中的固件版本,请与系统管理员联系,以获取帮助。
GMT+8, 2026-10-27 16:04
