关于 Electrostatic 绘图仪
2024-5-18 17:48| 发布者: admin| 查看: 1105| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
列出 Electrostatic 族中的绘图仪。
Electrostatic 绘图仪使用一种绝缘涂层纸,这种纸带电后可以吸附墨粉颗粒以生成打印。单色和彩色型号的可用宽度范围是 24 英寸到 44 英寸。根据型号的不同,Electrostatic 绘图仪的打印长度范围是 12 到 25 英尺。所有型号均提供串行和并行端口。所有型号均采用 400 DPI 分辨率。
Autodesk 将不再测试或修复下列 Electrostatic 绘图仪的问题。设备驱动程序仍然可用,但此版本不再支持。
型号 宽度
68444 Color 44"
68436 Color 36"
58444 Color 44"
58436 Color 36"
58424 Color 24"
57444 Monochrome 44"
57436 Monochrome 36"
57424 Monochrome 24"
GMT+8, 2026-11-11 04:56
