2023-1-1 02:38| 发布者: admin| 查看: 1381| 评论: 0|来自: AutoCAD
MicrosoftFoundation Class (MFC) 库允许开发人员快速实现标准用户界面。可以创建 ObjectARX应用程序以利用 MFC 库。ObjectARX 环境提供了一组类,开发人员可以使用这些类来创建基于 MFC 的用户界面,这些用户界面的行为和显示方式都与内置的 Autodesk 用户界面一样。本节讨论如何将 MFC 库用作 ObjectARX 应用程序的一部分,以及如何使用 AutoCAD 内置 MFC 系统创建行为和操作类似于 AutoCAD 的对话框。 ® ® ®
评论
GMT+8, 2026-10-26 12:58
