关于 DWF 和 DWFx 文件分辨率
可以为创建的 DWF 或 DWFx 文件的矢量和光栅图形指定像素分辨率。分辨率越高,精度也就越高,但文件大小也就越大。 注意: 光栅分辨率设置和渐变色分辨率设置永远不能超过矢量设置。
以下列表显示了矢量分辨率和光栅分辨率的默认值:
在创建要打印的文件时,请选择与绘图仪或打印机的输出相匹配的分辨率。高分辨率(大于 2400 DPI)可用于查看。例如,创建包含大量细节的图形文件(例如大型的地形区域地图)时,文件中细节越多,使用的分辨率设置就越高。 只有在必要时使用最大分辨率(40,000 dpi 以上);它们可能会生成非常大的文件。随着分辨率设置的增大,光栅图像质量将随之增加,打印速度将随之降低,内存要求将随之增大。 相关概念 |
GMT+8, 2026-10-28 01:09
