关于为 DWF 文件设定字体处理
2024-5-18 17:47| 发布者: admin| 查看: 605| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于为 DWF 文件设定字体处理
创建 DWF 文件时,可以指定 DWF 文件中处理和包含字体的方式。
您可以控制如何捕获包含在 DWF 文件中的字体。以下选项可用:
  • 不捕获。未捕获字体。
  • 捕获部分。指定可用于捕获的字体。排除那些没有许可证共享的字体。
  • 全部捕获。所有字体都被捕获或转换到几何体。
注: 字体处理的设置以及 DWF 文件中使用的文字数量、字体数量和字体类型都会影响 DWF 文件的大小。如果 DWF 文件太大,可以尝试更改字体处理的设置。
GMT+8, 2026-10-28 16:56
