关于其他输出设置(“DWF6 ePlot 特性”对话框)
指定 DWF 文件的其他输出设置。 选项列表将显示以下选项 DWF 格式指定 DWF 文件的压缩格式。
在查看器中显示背景色控制应用于 DWF 文件的背景色。 注: 应将要打印的 DWF 文件配置为白色背景。如果图形窗口的背景色设定为黑色,则颜色 7 对象将打印为白色。对于所有其他背景色,颜色 7 对象将按黑色打印。
包含图层信息指定打印的 DWF 文件中包含的图层信息。如果选择此选项,可以在打印的 DWF 文件中处理创建打印时打开和解冻的任何图层。如果清除此选项,当使用外部查看器或浏览器查看 DWF 文件时,将无法看到图层信息。 在某些情况下(例如,在包含嵌套的外部参照的图形中),关闭此选项可以显著提高性能。 显示图纸边界指定在打印的 DWF 文件中包含图纸边界,与布局选项卡中和图形一起显示的图纸边界类似。 注: 对于 DWF6 ePlot,默认情况下已选中“显示图纸边界”选项,并且不可编辑。
将预览保存为 DWF 格式指定 DWF 文件的预览将保存在 DWF 文件中。 注: 始终会保存 DWF 文件的一个小缩略图。如果接收者使用 A360 移动应用程序访问预览,应仅使用“将预览保存为 DWF 格式”设置。
父主题: |
GMT+8, 2026-11-15 13:29
