关于打印机控制 (PostScript)
2024-5-18 17:47| 发布者: admin| 查看: 984| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
“打印机控制”指定发送给绘图仪的代码。
打印结束时发送 ^D
如果使用的通信频道采用Adobe标准协议,请选择此选项。如果使用其他平台,请删除此代码,否则在打印文件时将收到一个错误消息。
如果正在打印到网络PostScript绘图仪,发送^D代码可以避免超时错误。通过操作系统的后台打印程序打印到本地连接的 PostScript 绘图仪时,也需要使用 ^D 代码(因为与系统打印机冲突)。
打印结束时发送 ^Z
打印结束时向打印机发送^Z代码。某些 PostScript 绘图仪要求在文件结尾有一个 ^Z 代码。
向绘图仪发送 Postscript 错误处理程序
向绘图仪发送错误消息。错误消息将在打印结束后打印,说明发生的错误。
标记 PostScript 代码
将PostScript代码转换成较短的二进制序列,这样可以显著压缩输出文件。如果使用 PostScript 驱动程序时遇到问题,请尝试清除此选项。
GMT+8, 2026-10-27 16:51
