关于配置外部数据库
必须首先使用 Microsoft ® 外部 ODBC 和 OLE DB 程序配置外部数据库,才能从程序中访问这些数据库。 配置数据库之后,即使系统上未安装创建数据的数据库系统,用户也可以从程序中访问这些数据库中的数据。可以从以下应用程序访问数据:
注: 使用 MDAC 2.1 版及更高版本,用户无法编辑 dBase 文件,除非计算机上已安装 Borland 数据库引擎 (BDE)。
成功配置用于程序的数据库后,即创建了扩展名为 UDL 的配置文件。该配置文件包含程序访问配置数据库所需的信息。默认情况下,UDL 文件存储在“Data Links”文件夹中。用户可以在“选项”对话框中为 UDL 文件指定其他位置。 以下主题说明如何使用 ODBC 设置数据源以及如何配置数据源,以便通过程序进行使用。关于 ODBC 和 OLE DB 的详细信息,请参见以下联机 Microsoft 资源:
跳过 ODBC,使用 OLE DB 直接驱动程序支持的多个数据库管理系统具有可用于 OLE DB 的直接驱动程序。如果使用这些直接驱动程序,则无需在 ODBC 和 OLE DB 中建立配置文件,而仅需要一个 OLE DB 配置文件。 直接数据库驱动程序可用于以下数据库系统:
使用 ODBC 创建配置文件ODBC 是一个过渡程序,它使一个应用程序中的数据可用于其他应用程序。 使用 OLE DB 配置数据源可以使用 OLE DB 建立指向外部数据表的 UDL 配置文件。 用 SQL Server 替代 OLE DB如果正在使用产品的 64 位版本和带有连接的 DbConnect(可使用以下两种方法之一访问 Microsoft Access 数据库或 Microsoft Excel 电子表格),则需要将连接更改为使用 Microsoft SQL Server。Microsoft 不支持这些技术的 64 位版本。
Microsoft SQL Server 包括三种不同版本。如果用户现在从 MDB 或 XLS 文件访问数据,可能会发现使用 Microsoft SQL Server Express Edition 足以满足需要。Microsoft 还提供标准版和企业版的 SQL Server。 注: 用户可以购买价廉的第三方实用工具,以将存储在 MDB 中的数据自动转换为可以使用 SQL Server 的 MDF 文件。这些实用工具中有许多还允许用户将数据从 MDF 文件输出到 MDB 文件。
相关任务
GMT+8, 2026-10-27 22:01
