关于配置 HP DesignJets
2024-5-18 17:47| 发布者: admin| 查看: 834| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于配置 HP DesignJets
HP 开发的系统打印机驱动程序支持 HP DesignJet 绘图仪。
来自其他制造商并仿真 HP DesignJet 的绘图仪通过 HP-GL/2 HDI 驱动程序受到支持。
AutoCAD ® 通过串口或并口支持 HP DesignJet 绘图仪型号。最好使用并口。如果使用串口,应将 DesignJet 设定为:9600 波特率、8 位数据位、1 位停止位、无奇偶校验和硬件握手 XON/XOFF。
所有 DesignJet 卷筒送纸型绘图仪都可以进行长轴打印。对于页面格式和页边距,600 和 650C 都有一个可选的扩展模式。在绘图仪的前面板上设定扩展模式。
注: 如果在使用 HP DesignJet 绘图仪时遇到打印问题(例如直线和着色实体的分辨率降低),请与 HP 联系寻求支持。
GMT+8, 2026-11-15 14:53
