2024-5-18 17:47| 发布者: admin| 查看: 1069| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
显示当前设备的可用协议设置。不能设定无效的协议。
默认的数据流控制设置是 XON/XOFF(软件握手),用于与程序的早期版本保持兼容。如果选择“硬件”握手,可单击“高级”来指定其他设置。
在“COM 端口高级设置”对话框中,下面的设置与串口上的不同插针相对应:
禁用。设备处于打开状态时,禁用 RTS 线。
启用。设备处于打开状态时,启用 RTS 线。
握手。启用 RTS 握手。当“提前键入”(输入)缓冲区小于一半容量时驱动程序将提高 RTS 线,当缓冲区超过四分之三容量时驱动程序将降低 RTS 线。
切换。如果字节可用于传输,则指定 RTS 线为高。发送所有缓存的字节后,RTS 线将为低电平。
禁用。设备处于打开状态时,禁用 DTR 线。
启用。设备处于打开状态时,启用 DTR 线。
握手。启用 DTR 握手。
评论
GMT+8, 2026-10-26 20:41
