ObjectARX 开发指南
对话框数据持久性
2023-1-1 02:53| 发布者: admin| 查看: 1704| 评论: 0|来自: AutoCAD
CAcUiDialog并且类会自动继承持久性。持久性(由AcUi24.dll 中的对话框和控件定义)意味着 AutoCAD 中从这些类派生的任何和所有用户模式对话框的存储都将使用当前用户配置文件存储数据,使其成为虚拟首选项。CAcUiTab
对话框应具有唯一的名称,因为它将使用用户配置文件注册表空间的共享区域。请考虑对对话框使用以下命名约定:
模块名称:对话框名称
例如,如果您的 ObjectARX 应用程序名为 AsdkSample,并且您有一个标题为“坐标”的对话框,则可能需要将其命名为 AsdkSample:Coordinates。有关详细信息,请参阅函数。SetDialogName()
有两种类型的对话数据持久性:现成的和开发人员定义的。现成持久性是指对话框位置、大小和列表视图列大小。开发人员定义是指开发人员在对话的生存期或关闭期间选择存储在用户配置文件中的任何数据,并且可以在对话调用中检索这些数据。
GMT+8, 2026-10-30 10:58
