校准绘图仪的步骤
2024-5-18 17:47| 发布者: admin| 查看: 908| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
校准绘图仪的步骤
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”“管理绘图仪”。 查找
  2. 双击“添加绘图仪向导”图标。
  3. 启动“添加绘图仪”向导并配置要添加的设备。
  4. 在“添加绘图仪 - 完成”对话框中,单击“校准绘图仪”。
    用户也可以在要校准设备的现有 PC3 文件上运行“绘图仪配置编辑器”来校准绘图仪。
  5. 在“图纸尺寸”列表中,为打印测试选择图纸尺寸。单击“下一步”。
  6. 在“校准绘图仪 - 矩形大小”对话框的“单位”列表中选择测量单位。
  7. 在“长度”和“宽度”框中输入测试矩形的尺寸。单击“下一步”。
    将打印测试矩形。
  8. 拿到打印件后测量测试矩形。在“校准绘图仪 - 测量的打印”对话框的“测量的长度”和“测量的宽度”框中输入打印出来的测试矩形的实际尺寸。单击“下一步”。
    程序将实际打印的测量结果与在前面的屏幕中指定的尺寸相比较,然后计算准确校准绘图仪所需的修正值。
  9. 在“校准绘图仪 -文件名”对话框中输入文件名。单击“下一步”。
    生成的 PMP 文件将存储在 Drv 文件夹中以用于基于 AutoCAD 的产品。
  10. 在“校准绘图仪 - 完成”对话框中,单击“检查校准”。
    程序将再次打印测试矩形。再次测量边的尺寸以验证校准是否正确。
  11. 单击“完成”,返回到“添加绘图仪”向导或“绘图仪配置编辑器”。
GMT+8, 2026-10-26 12:59
