设定初始化字符串的步骤
2024-5-18 17:47| 发布者: admin| 查看: 640| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设定初始化字符串的步骤
如果要在仿真模式下打印到不支持的非系统绘图仪,则可以使用 ASCII 文本初始化字符串准备绘图仪进行打印,设定针对特定设备的选项,以及将绘图仪恢复到原始状态。只有高级用户才需要使用初始化字符串。
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”“管理绘图仪”。 查找
  2. 双击需要更改其初始化字符串设置的绘图仪配置 (PC3) 文件。
  3. 在绘图仪配置编辑器中,单击“设备和文档设置”选项卡。
  4. 在树状视图中选择“初始化字符串”以查看初始化字符串设置。
  5. 根据需要输入“初始化之前”字符串、“初始化之后”字符串和“终止”字符串。
  6. 单击“确定”。
GMT+8, 2026-10-26 12:58
