关于从同一版本中输出和输入自定义设置
自定义设置可以在安装了产品的相同版本的计算机间进行传输,或为已安装的产品创建自定义设置的备份。 注: 必须至少启动一次程序,才可以输出或输入自定义设置。
输出自定义设置输出自定义设置时,将创建包含 XML 文件以及自定义设置和文件的传递包。并非所有自定义文件都包含在传递包中,仅包含程序所使用的特定自定义文件和文件类型。添加到传递包中的自定义文件是存储在本地位置的文件;此外,来自网络位置的选定自定义文件也可能包含在传递包中。 传递包是具有 ZIP 文件扩展名的压缩文件。在输入过程中,选择包含输出的自定义设置和文件的 ZIP 文件归档。 下表列出了包含在传递包中的最常用的文件类型。
下表列出了传递包中不包含的部分文件类型。 注: 仅 MNR 和 UNT 文件与 AutoCAD LT 相关。
输入自定义设置成功输入传递包后,将显示一个提供查看移植日志文件的选项的消息框。移植日志显示有关输入传递包导致哪些自定义设置和文件发生更改的信息。如果在输入操作执行期间出现任何错误,这些错误将在移植日志文件中列出。 如果存在用户配置 <<未命名配置文件>>,则在输入传递包之前将自动备份用户配置。 作为传递包中用户配置的一部分而存在的本地位置会在输入过程中自动创建(如果这些位置尚未存在);不会自动创建网络或可卸载驱动器上的位置。 如果将自定义文件从网络位置添加到传递包,则当原始网络位置在输入操作执行期间不可用时,自定义文件会复制到本地位置。如果在网络上的相同位置找到来自网络位置的自定义文件,则这些文件不会复制到该网络位置并在输入操作执行期间被忽略。 相关参考相关概念相关任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMT+8, 2026-11-15 12:06
