关于移植和传输自定义设置
2024-5-18 17:47| 发布者: admin| 查看: 964| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于移植和传输自定义设置
有多种工具可用来帮助您在各版本之间移植自定义设置或将设置从一台计算机传输到另一台计算机。
提供了几种工具帮助您将自定义设置移植到新版本,或将它们从一台计算机传输到另一台计算机。
用于移植早期版本中的自定义设置的工具
使用以下工具可以将自定义设置和文件从早期版本移植到当前版本。
  • “移植自定义设置”实用程序。移植用户配置、自定义 (CUIx) 文件、工具选项板 (ATC) 文件、用户定义的线型 (LIN) 文件、填充图案 (PAT) 文件、包含命令别名的程序参数 (PGP) 文件以及自定义材质。(AutoCAD LT 不支持用户配置或材质。)
  • 自定义用户界面 (CUI) 编辑器将所选的自定义界面元素从一个 CUIx 文件移植到另一个 CUIx 文件。CUI 编辑器可用于将传统菜单(MNU 和 MNS)和传统自定义 (CUI) 文件转换为 CUIx 格式,同时保持原始的源文件不变。
  • 高级工具。Autodesk 网站中提供其他移植工具,其中包括:
    • DWG TrueView。 将 DWG 文件从一种图形文件格式转换为另一种格式。您还可以从程序内部使用 DWGCONVERT 命令。
    • ScriptPro。在图形集上运行脚本文件。(不适用于 AutoCAD LT。)
    • AutoLISP Compatibility Analyzer。详细介绍在 AutoLISP 源 (LSP) 文件和 AutoLISP 菜单 (MNL) 文件中发现的兼容性问题。当发现兼容性问题时,此工具会提供问题的说明以及建议的问题解决方法。(AutoCAD LT 不支持 AutoLISP。)
提示: 安装新版本的程序后,请尽快移植自定义设置和文件,以避免覆盖任何新的自定义。
用于在计算机之间传输自定义设置的工具
使用以下工具在具有相同程序版本的计算机之间传输自定义设置和文件。
  • 输出/输入设置。创建包含可在另一台计算机上输入的自定义设置和文件的传递包。“输出设置”工具也可以用于备份自定义设置和文件。
  • “选项”对话框。在不同计算机之间输出和输入用户配置。(AutoCAD LT 不支持用户配置。)
  • 自定义用户界面 (CUI) 编辑器在 CUIx 文件之间传输单个自定义用户界面元素。
GMT+8, 2026-10-29 06:17
