ObjectARX 开发指南
资源管理
2023-1-1 03:03| 发布者: admin| 查看: 1620| 评论: 0|来自: AutoCAD
在设计使用与 AutoCAD 和其他应用程序共享的 MFC 库的 ObjectARX 应用程序时,资源管理是一个重要的考虑因素。
必须将模块状态(使用)插入到 MFC 在执行操作(如查找资源)时检查的链中。但是,强烈建议您显式管理应用程序的资源,以便它们不会与 AutoCAD 或其他 ObjectARX 应用程序中的其他资源发生冲突。CDynLinkLibrary
显式设置资源
  1. 在执行任何会导致 MFC 查找资源的步骤之前,请调用 AFX 函数将自定义资源设置为系统默认值。AfxSetResourceHandle()
  2. 在将系统资源设置为资源之前,调用以获取并存储当前系统资源句柄。AfxGetResourceHandle()
  3. 在执行任何需要自定义资源的功能后,应立即将系统资源重置为以前保存的资源句柄。
调用 AutoCAD API 函数或调用需要 AutoCAD 资源的 AutoCAD 命令时,请确保在调用函数之前将资源设置回 AutoCAD。之后还原应用程序的资源。用于获取 AutoCAD 的资源句柄。acedGetFileD()acedGetAcadResourceInstance()
GMT+8, 2026-10-26 18:20
