关于临时替代键
2024-5-18 17:47| 发布者: admin| 查看: 681| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于临时替代键
临时替代键用于临时打开或关闭绘图设置。
例如,按住 Shift 键可切换正交模式的当前设置。如果正交模式在按住 Shift 键之前处于关闭状态,则当松开此键时将打开并重新关闭正交模式。
下表列出了“特性”窗格中显示的“对象捕捉替代: 端点”临时替代键的特性。
“特性”窗格项
说明
样例
名称
用于参照 CUI 编辑器中临时替代键的字符串;不显示在用户界面中。
对象捕捉替代: 端点
说明
用于说明元素的字符串;不显示在用户界面中。
对象捕捉替代: 端点
键
指定用于执行临时替代的按键组合。单击“…”按钮以打开“快捷键”对话框。
SHIFT+E
宏 1(按下键时执行)
指定应在按下按键组合时执行的宏。
^P'_.osmode 1 $(if,$(eq,$(getvar,osnapoverride),0),'_.osnapoverride 1)
宏 2(松开键时执行)
指定应在松开按键组合时执行的宏。如果保留为空,应用程序会将所有系统变量恢复至以前的状态。
相关参考
  1. 临时替代键参考
GMT+8, 2026-10-27 23:10
