关于组织功能区面板上的命令和控件
2024-5-18 17:47| 发布者: admin| 查看: 1010| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于组织功能区面板上的命令和控件
命令和控件将添加到功能区面板上的行和子面板,并通过这些行和子面板进行组织。
可以使用以下方式组织功能区面板上的命令和控件
  • 行 - 水平组织容器,可以决定功能区面板上的命令和控件的顺序和位置。行在功能区面板上水平移动,而无论功能区是水平显示还是竖直显示。
  • 子面板 - 子编组容器,允许用户在功能区面板上的行中组织行。例如,可以使用子面板将行分割为一个或多个行。这是许多功能区面板的组织方式,单行具有大按钮的命令,然后同一行被分成多个较小的用于命令和控件的行。
  • 折叠面板 - 类似于子面板,当功能区上的空间有限时,折叠面板将收拢以仅显示图像。必须将“按钮样式”设置为“带文字的大图像”以使用折叠面板。可将折叠面板转换为子面板。
  • 滑出式 - 包含在默认情况下应该隐藏的行的区域,仅在展开功能区面板时显示该区域。功能区面板标题右侧的下箭头键指示可以展开该功能区面板。
  • 下拉菜单 - 允许用户将多个命令编组的单个按钮控件。
  • 菜单分隔符 - 垂直线,用于在功能区面板的行中创建相关命令、控件、子面板和其他项目的视觉编组。
下表介绍了“特性”窗格中显示的“二维常用选项卡 - 绘图”功能区面板上“行 1”的“行”命令的特性。
“二维常用选项卡 - 绘图”功能区面板上“行 1”的“行命令”的特性
“特性”窗格项
说明
样例
名称
用作命令按钮名称和标签的文字显示在用户界面中。
注: 使用“\n”字符序列代表换行,并在多行中显示命令标签。保存对命令所做的更改后,“\n”字符将显示为空格而非“\n”字符。
直线
按钮样式
控制命令的大小和标签显示。
注: 不建议使用“带文字的大图像(水平)”选项,因为此选项会额外占用功能区上的空间。
如果图标不是使用 16x16(用于小图标)或 32x32(用于大图标)定义的,则将 RIBBONICONRESIZE 设置为 0(零)。当 RIBBONICONRESIZE 设置为 0(零)时,程序不会将功能区图标大小调整为标准大小。此外,命令或下拉菜单的按钮样式必须设置为“大按钮(不带文字)”。
带文字的大图像(竖直)
编组名
指定组名,该名称将指定给用于控制下拉式菜单上命令的组织方式的命令。
命令名
包含命令名的文字,其显示方式与在“命令列表”窗格中的显示方式相同。
直线
说明
文字用于说明元素,不显示在用户界面中。
创建直线段
扩展型帮助文件
显示扩展工具提示(光标悬停在功能区面板中的命令上时显示)的文件名和 ID 的文字。
命令显示名称
包含与该命令相关的 AutoCAD 命令名的文字。
LINE
宏
应该与功能区面板的命令同时执行的命令序列。它遵循标准的命令宏语法。
^C^C_line
标签
与命令关联的关键字,可在使用应用程序菜单中的“搜索”框时提供要搜索的其他字段。
按键提示
指定在按住 Alt 键时,可用于从键盘访问功能区面板上的命令的字符。
注: MENUBAR 系统变量必须设置为 0(零),以便使用按键提示。
LI
工具提示标题
用于命令工具提示的标题的文字字符串。
元素 ID
用于识别命令或用户界面元素的唯一标记。
ID_Line, ID_RBN_CMDBTN_LINE
小图像
小 (16×16) 图像资源的文件名或资源 ID 字符串。
RCDATA_16_LINE
大图像
大 (32×32) 图像资源的文件名或资源 ID 字符串。
RCDATA_32_LINE
GMT+8, 2026-10-27 21:28
