关于控制菜单项的显示
2024-5-18 17:47| 发布者: admin| 查看: 747| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于控制菜单项的显示
菜单项的显示方式表明其在程序中的可用性。
菜单项可以显示为:
  • 灰显(禁用)
  • 已使用复选标记进行标记
  • 既灰显又具有标记
灰显(禁用)菜单项
可通过以下方法之一来灰显菜单项:
  • 在名称开头添加一个波浪号 (~)
  • 使用 DIESEL 字符串表达式
如果灰显,则与菜单项关联的宏和子菜单将不可访问。
以下样例通过将波浪号 (~) 添加到“名称”特性中值的前面来禁用“复制链接”菜单项。
以下是将波浪号 (~) 添加到“名称”特性后,“复制链接”菜单项在“编辑”菜单上的显示结果。
DIESEL 字符串表达式可用于在每次显示菜单项时,根据条件启用或禁用该项。例如,“特性”窗格的“宏”特性中的 DIESEL 字符串表达式会在其他命令处于活动状态时禁用 MOVE 命令。
$(if,$(getvar,cmdactive),~)MOVE^C^C_move
也可以使用 AutoLISP menucmd 函数禁用或启用宏或 AutoLISP 应用程序中的项目。(在 AutoCAD LT 中不可用。)
标记菜单项
可通过以下方法之一来标记菜单项:
  • 在菜单项名称的开头添加叹号,后跟句点 (!.)
  • 使用 DIESEL 字符串表达式
菜单项通过以下两种方法之一标记:
  • 复选标记。当没有图像与菜单项相关联时,显示复选标记。
  • 边框。当有图像与菜单项相关联时,显示边框;边框将显示在图像周围。
以下样例显示了“编辑”菜单上的“OLE 链接”菜单项(用复选标记来标记)和“复制链接”菜单项的图像(其周围的边框亮显)。
DIESEL 字符串表达式可用于在每次显示菜单项时,根据条件标记该项。在以下示例中,在将 DIESEL 字符串添加到“特性”窗格的“宏”特性中后,启用相关系统变量时会在菜单项的左侧放置一个复选标记。
$(if,$(getvar,orthomode),!.)Ortho^O
$(if,$(getvar,snapmode),!.)Snap^B
$(if,$(getvar,gridmode),!.)Grid^G
同时禁用和标记菜单项
可以使用以下任一格式同时标记和禁用菜单项:
~!.labeltext
!.~labeltext
波浪号 (~) 和后跟一个句点的叹号 (!.) 位于“特性”窗格的“名称”特性中“复制链接”命令标签的开头。以下是在“编辑”菜单中标记和灰显“复制链接”的结果。
  1. 关于命令自定义
GMT+8, 2026-10-26 18:25
