创建幻灯片库的步骤
2024-5-18 17:47| 发布者: admin| 查看: 790| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建幻灯片库的步骤
  1. 使用 ASCII 文字编辑器创建要包含在库中的幻灯文件的列表。该文件与下例类似:
    entrance.sld
    hall.sld
    stairs.sld
    study.sld
    balcony.sld
  2. 使用 .txt 文件扩展名命名文件并将该文件另存为文本文件。
  3. 执行以下操作之一:
    • Windows 7:依次单击 Windows“开始”按钮 “(所有)程序”“附件”“命令提示”。
    • Windows 8:在 Windows 的“开始”屏幕上,单击鼠标右键(或使用从屏幕的底部边缘向上轻扫的手势),然后单击“所有应用程序”。滚动到“Windows 系统”部分,然后单击“命令提示”。
    • Windows 8.1:在 Windows 的“开始”屏幕上,单击位于屏幕左下角附近的“所有应用程序”按钮(或使用从屏幕的底部边缘向上轻扫的手势)。滚动到“Windows 系统”部分,然后单击“命令提示”。
    • Windows 10:依次单击 Windows“开始”按钮 “所有应用程序”“Windows 系统”“命令提示”。
  4. 在“命令提示”窗口中的提示下,输入 CD <幻灯片的文件夹位置> 以更改文件夹。
    例如:CD "c:\slides"
  5. 在提示下输入下列语法以创建幻灯片库:
    slidelib libraryname < list.txt
    例如,如果已将文本文件命名为 areas.txt,您可以通过输入 slidelib house < areas.txt 创建一个名为 house.slb 的库。SLIDELIB 实用工具为幻灯片库文件附加文件扩展名 .slb。
相关概念
  1. 关于幻灯片
  1. 关于幻灯片
GMT+8, 2026-10-27 23:49
