关于录制动作宏
可以使用动作录制器录制命令和输入值,以便作为动作宏进行回放。 在您开始录制动作宏后,红色圆形图标显示在绘图区域的十字光标旁边,以指示将录制输入的命令和输入。 停止录制动作宏时,可以选择将录制的动作另存为动作宏或放弃录制的动作。如果要保存录制的动作,则必须为动作宏指定命令名,还可以为其指定说明和回放设置(可选)。已保存的动作宏 (ACTM) 文件位于存储在 ACTRECPATH 系统变量中的文件夹内。 如果动作录制器设定为在回放期间检查不一致问题,则它会将录制动作宏时的图形环境设置与图形环境的当前设置进行比较。例如,动作录制器将核对当前图形中 INSUNITS 系统变量的值与录制动作宏时使用的值。如果发现不一致,可以选择继续回放动作宏还是停止回放。如果继续回放动作宏,则动作宏可能会生成意外结果。 录制动作宏时,应注意以下问题:
相关任务 |
GMT+8, 2026-10-27 14:24
