创建个人信息交换 (PFX) 文件的步骤
2024-5-18 17:47| 发布者: admin| 查看: 886| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在使用 MakeCert.exe 工具制作数字证书后,必须先创建个人信息交换 (PFX) 文件,才可以对二进制文件进行签名。您可以使用 Pvk2Pfx (Pvk2Pfx.exe) 工具创建 PFX 文件,它是单个文件,同时包含了从 MakeCert.exe 工具输出的私钥 (PVK) 和证书 (CER) 文件。软件发布者证书 (SPC) 文件也可以用于代替 CER 文件。
Pvk2Pfx (Pvk2Pfx.exe) 工具是 Windows SDK 的一部分。可通过 Microsoft 网站 (https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows-hardware/drivers/devtest/pvk2pfx) 了解有关 Pvk2Pfx.exe 的详细信息。
以下示例演示了如何使用 Pvk2Pfx.exe 工具从 PVK 和 CER 文件(通过“制作数字证书的步骤”主题中的示例所创建)创建 PFX 文件:
"C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v7.1\Bin\pvk2pfx.exe" -pvk MyCert.pvk -pi MyPassword -spc MyCert.cer -pfx MyCert.pfx -po MyPassword
  • “C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\<版本>\Bin\pvk2pfx.exe” - 指定 Pvk2Pfx.exe 工具的位置。
  • -pvk MyCert.pvk - 指定应用于创建 PFX 文件的私有密钥 (PVK) 文件。在本示例中,该文件名为 MyCert.pvk。
  • -pi MyPassword - 指定分配给 PVK 文件的密码。在本示例中,密码为 MyPassword。
  • -spc MyCert.cer - 指定应用于创建 PFX 文件的证书 (CER) 或软件发布者证书 (SPC) 文件。在本示例中,该文件名为 MyCert.cer。
  • -pfx MyCert.pfx - 指定将由 Pvk2Pfx.exe 工具创建的个人信息交换 (PFX) 文件。在本示例中,该文件名为 MyCert.pfx。
  • -po MyPassword - 指定要分配给 PFX 文件的密码。在本示例中,密码为 MyPassword。
要创建 PFX 文件,请执行以下操作:
  1. 制作私钥和数字证书,或使用之前通过 MakeCert.exe 工具制作的 PVK 和 CER 现有文件。若要基本了解如何使用 MakeCert.exe 工具,请参见“制作数字证书的步骤”主题。
  2. 执行以下操作之一,以显示 Windows 命令提示:
    • Windows 7:依次单击 Windows“开始”按钮 “所有程序”“附件”“命令提示”。
    • Windows 8:在 Windows 的“开始”屏幕上,单击鼠标右键(或使用从屏幕的底部边缘向上轻扫的手势),然后单击“所有应用程序”。滚动到“Windows 系统”部分,然后单击“命令提示”。
    • Windows 8.1:在 Windows 的“开始”屏幕上,单击位于屏幕左下角附近的“所有应用程序”按钮(或使用从屏幕的底部边缘向上轻扫的手势)。滚动到“Windows 系统”部分,然后单击“命令提示”。
      提示: 在 Windows 8/Windows 8.1 的“开始”屏幕上,键入 command,然后在“搜索”窗格中单击“命令提示”。
    • Windows 10:依次单击 Windows“开始”按钮 “所有应用程序”“Windows 系统”“命令提示”。
  3. 在 Windows 命令提示窗口中,键入 cd %userprofile%\Documents,然后按 Enter 键以将“Documents”文件夹设置为当前工作文件夹。若要使用其他工作文件夹,则改为指定该位置。
    注: 如果您指定了将由 Pvk2Pfx.exe 工具使用的 PVK、CER 和 SPC 文件的完整路径,则无需更改到工作文件夹(PFX 文件的位置除外)。
  4. 键入 Pvk2Pfx.exe 的位置和应执行的参数。
    已创建 PFX 文件。
GMT+8, 2026-10-27 21:27
