关于 AutoLISP 中的 -TEXT 和 TEXTEVAL
-TEXT 命令检查 TEXTEVAL 系统变量的设置。如果 TEXTEVAL 系统变量设定为 1,则在 -TEXT 命令结束时将计算 AutoLISP ® 表达式。用此方法输入的 AutoLISP 表达式必须以感叹号或左括号开头。 只有用于脚本或 AutoLISP 表达式并且所有的命令提示都响应该脚本或 AutoLISP 表达式时,-TEXT 命令才检查 TEXTEVAL 系统变量的设置。 父主题: |
GMT+8, 2026-10-27 22:03
