关于在图形中使用大字体文字
可以通过使用指定大字体文件名称的 STYLE 命令创建文字样式,使大字体文件适用于图形文字。 文字样式也可用作常规 ASCII 字体;只需输入两个文件名(以逗号分隔)即可。下例使用 STYLE 命令的命令行版本。 命令: -STYLE 输入文字样式名或 [?]<当前值>: style_name 指定字体全名或字体文件名(TTF 或 SHX): txt,greek 程序假定第一个名称为常规字体,第二个名称为大字体。 如果只输入一个名称,程序假定其为常规字体并删除所有关联的大字体。 在指定字体文件名时,通过添加前导或后续逗号,可以在不影响其他字体的情况下更改字体,如下表所示:
使用 -STYLE 命令列出样式或修改现有样式时,程序将显示常规字体文件、逗号和大字体文件。如果样式只有大字体文件,则该文件前将显示一个前导逗号:,greek。 对于文字字符串中的每一个字符,程序都将先搜索大字体文件。如果从中未找到该字符,才搜索常规字体文件。 相关任务父主题: | ||||||||||||||
GMT+8, 2026-10-27 22:01
