在命令提示下创建简单线型的步骤
2024-5-18 17:47| 发布者: admin| 查看: 1794| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在命令提示下创建简单线型的步骤
  1. 在命令提示下,输入 -linetype。
  2. 输入 c,然后按 Enter 键。
  3. 输入线型名并按 Enter 键。
    线型名最多可以包含 255 个字符。线型名可包含字母、数字和特殊字符,例如美元符号 ($)、连字符 (-) 和下划线 (_)。线型名不能包含空格。
  4. 在“创建或附加线型文件”对话框中,选择现有 LIN 线型文件或在“文件名”框中输入新文件名。单击“保存”。
    如果选择现有文件,则新的线型名将被添加到文件中。
  5. (可选)输入用于说明新线型的文字,然后按 Enter 键。
  6. 在“输入线型图案”提示下,指定线型图案并按 Enter 键。请按照以下原则指定:
    • 所有线型都必须以划线开头。
    • 输入零表示点。
    • 输入负实数表示空移。该值以图形单位定义空移长度。
    • 输入正实数表示划线。该值以图形单位定义划线长度。
    • 以逗号分隔每个点、划线或空移值。
    • 在点和划线之间使用空移。
  7. 按 Enter 键结束命令。
注: 创建线型时,它不会自动被加载到图形中。使用 -LINETYPE 的“加载”选项或线型管理器(LINETYPE 命令)中的“加载”按钮。
GMT+8, 2026-10-26 19:11
